алфа 156 2.4 жтд проблем с вентилаторите на радиатора ?
  • алфа 156 2.4 жтд проблем с вентилаторите на радиатора ?
    колеги ако може някой да даде съвет от къде да почна с търсенето на проблема а той е - колата загрява до около 50 градуса и светва чека и пуска вентилаторите да охлаждат радиатора и то когато си иска . дали е от някой датчик на радиатора или от реле или пък някой бушон ?
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD '98
    Най-вероятно блокиран в отворено положение термостат и скапан датчик на термостата. Сменяш ги и ако продължава да включва перките, гледаш пресостата.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
      Не е сигурно, че има проблем с термостата. По-скоро с температурния датчик. Добре е да се направи диагностика и да се види, каква температура отчита ECU-то.
      На първо време почисти буксата на температурния датчик на термостата.
        Ако термостата е в ред, дори на сибирска буря да стои радиатора, температурата ще си стигне нормалната работна. По-скоро датчикът е спасяем или може да има лоша връзка.
        Най-лесно ще се ориентира по маркучите за термостата, щото ако е фира датчика, на диагностика няма да показва реално, а когато са включени перките значи, че от него въобще няма сигнал до ЕКУ-то.
          Първоначално публикувано от myato Покажи съобщение
          Тези 50 градуса, предполагам, че колегата ги отчита по стрелката. Но дали са реално 50? Освен това, каквото и да става с термостата, чекът няма да свети. Чекът би могъл да свети при електрически проблем - примерно ECU - то да не си вижда датчика.
            Свети си като стой та гледай. Грешката е "несъвместима температура температурен датчик".
            Когато датчикът не подава сигнал, чекът не свети, а директно ЕКУ-то влиза в авариен режим и пуска вентилаторите.
              Да. Свети.
                Интересно. Искаш да кажеш, че ако термостатът стои отворен ECU - то ще запише грешка. На база на каква информация става това?
                  Не съм се заигравал да видя от къде взима инфо за да отчете разликата, но е факт че го прави.
                    Няма откъде другаде освен от температурния си датчик. Примерно ако за определено време моторът не може да достигне определена температура.
                      Както казах, не съм разчепквал въпроса. Възможно е да има заложен алгоритъм съобразно време на работа и външна температура. Нямам идея.
                        Ако има лоша ел. връзка до температурния датчик, това е равносилно на увеличено съпротивление във веригата му. Това пък е равносилно на ниска измерена температура, защото датчикът е NTC резистор.
                        Поради това предложих на колегата преди всичко да почисти буксата му вместо да сменя термостата.
                        А и да допуснем, че термостатът е дал фира.
                        Остава въпросът, защо се пуска перката? Заради съвпадение с неизправност в пресостата?
                          Ами трудно е да се каже така и за това предложих на колегата да почне от термостата и датчика му. Възможно е от определена темпаратура нагоре веригата на датчика, подаваща сигнал към ЕКУ-то да "пробива" и да не подава вече сигнал от което да се пускат перките.
                            Перките се пускат от съображения за безопасност, когато ЕКУ-то отчете неизправност в датчика - примерно ако съпротивлението му не е в зададени граници, независимо дали по-високо (прекъснал) или по-ниско (окъсил). И чека свети.
